D5渲染器 2.8 上线丨AI 图像增强、透明材质半透效果、Scatter 升级、Rhino 实时同步插件、施工动画和专题素材
D5渲染器 2.8 官方宣传片
D5 2.8 版本更新带来 AI 图像增强 beta、透明材质半透效果优化、Scatter 支持排除和保存预设、置换材质支持透明贴图、HDRI 支持色相和饱和度调整、后期 AO 支持与画面叠加、Rhino 实时同步插件等共计 22 项新增和优化。
同时,施工专题素材也在本次更新中上线,包含交通工具、施工器械及设备、职业服饰人物等 190 个实用单品素材,配合全新功能,轻松创作施工动画。点击素材库发现词“施工专题”,快速查看、使用所有新素材。
1.AI
AI 图像增强 beta
点击按钮,即可一键优化已渲染图片中的光影、材质、人物、植物和车辆等细节,在D5中一站式完成图像渲染及效果增强,通过简单的操作轻松提升画面的真实质感。
参数灵活可控,支持调整增强权重。可以选择增强局部区域,分层处理不同材质,还原逼真细节。同时,任务记录将跟随D5账号储存,便于在不同设备上追踪和查看增强历史。
AI 材质无缝化交互优化
通过智能图像分析,进一步简化操作流程:上传图像后,D5将自动判断接缝位置,从“上下”、“左右”、“全选”中预先选择最合适的选项。
AI 文本生成模型新增雕塑和 PBR 风格
2.8 版本提供了更多元的风格选项,以适配不同艺术风格,助力灵感发散与创意表达。
ai图片增强
作者:泺小生
AI图片增强工具使用分享
作者:乐倚寂韵
2.效率和效果
透明材质半透效果优化
透明材质模板新增“受光照影响”选项,便于模拟阳光板、磨砂亚克力、半透明彩色渐变玻璃等材质。
可以添加黑白纹理贴图,更好地控制透明度参数,创作不同的半透效果。
D5写实油砂玻璃制作教程
作者:泺小生
Scatter 升级:排除与保存预设
新增排除效果器,可以避免在特定区域中进行散布,支持调节距离、密度等参数,以呈现自然的边缘过渡效果,更好地制作林间小道、草地车辙印等自然景观和植被细节。
同时,新版本支持将 Scatter 散布预设保存到个人或团队的 Studio 云空间中,资源云端储存并与D5账号关联,帮助设计师快速积累、高效复用知识性资产,提升工作效率。
将 Scatter 预设保存到 Studio 云空间
复用scatter预设
置换材质支持透明贴图
置换材质模板新增透明贴图通道,通过自定义黑白贴图控制材质裁切,更高效地制作篱笆、栅栏、竹编等镂空且凹凸不平的材质效果
太阳支持焦散
开启太阳焦散,在D5中实时模拟真实世界中动人的光学现象。调整强度、柔化参数,在实时窗口中把握最佳效果,快速打造海湾、露天泳池等场景中的光斑及动态波纹,丰富水体细节。
太阳光焦散功能介绍
作者:cclylaoshi
HDRI 支持色相和饱和度调整
HDRI 模块新增“天空颜色”调节选项,便于根据场景氛围需要,进一步调整 HDRI 的色相与饱和度,节省后期额外处理天空效果的流程
HDR 色相饱和度介绍
作者:cclylaoshi
后期 AO 支持与画面叠加
后期->风格化->AO 中新增“与画面叠加”选项,可以通过滑杆调节 AO 效果在画面中的权重,增强模型边角的细节和立体感,不再需要借助后期软件叠加 AO 通道与渲染成图
AO 叠加介绍
作者:cclylaoshi
后期新增太阳光芒特效
使用地理天空时,可以开启此参数,模拟镜头拍摄中太阳附近的彩色光芒,更趋近现实中真实的摄影效果
支持模型和图层显示/隐藏关键帧
视频模式下,可以修改所选中的模型或图层的可见性,便于制作显示/隐藏关键帧动画,可搭配施工专题素材,制作施工动画,生动展示设计方案
移动模式支持鼠标灵敏度设置
可以根据个人操作习惯,自由调节环视摄影机环绕物体旋转的速度,以及飞行、行走摄影机上下左右转动的速度。
三轴旋转交互优化
2.8 版本中,旋转时将显示从鼠标点击位置到三轴中心的连线,距离越远,旋转调整的精度越高,能够更精准地控制旋转角度。同时可以按住 Shift 取消 90°、180°、0° 的自动吸附。
渲染出图策略优化 降低内存峰值
调整了渲染出图时的拼接策略,降低拼接时的内存峰值,有效降低了图片输出最终阶段软件崩溃的风险,运行更加稳定。
场景资源列表搜索支持中文拼音匹配
场景资源列表搜索栏现已支持中文拼音匹配。
支持加载第三方多语言
偏好设置->界面语言的下拉菜单中,可输入第三方语言包下载地址,自行安装并加载第三方多语言。
3.素材库
施工专题素材
本次上新 190 个与“施工”相关的高质量素材单品,兼顾动静态需求。
【人物-职业服饰】分类新增 122 个施工人物,包含工程管理员、搬运工及测量工等不同工种的施工员。
【交通工具-特种车辆】分类新增 7 个交通工具,包括挖掘机、推土机、工程车辆等,支持开关灯,使用路径工具铺设,并选择是否装载货物
【室外-室外设备】分类新增 59 个施工设备,包括围挡、混凝土管、集装箱活动板房等。D5美术团队使用新素材搭配了多个 .d5a 组合素材,拖拽即用,快速填充场景
同时新增大型吊塔和升降平台等 2 个施工器械,可以调整高度、动态,自定义标语贴图
散布预设
【散布】分类新增 17 个散布预设,包括缀花草坪、人工六边形拼装草地等遵循植物搭配规则的高质量预设。使用 Scatter 快速散布,一键生成真实自然的植被效果。
半透明材质
【玻璃】分类新增 4 种基础半透明材质,包括阳光板、磨砂亚克力、半透明渐变玻璃和适用于鸟瞰建筑配楼的半透明材质。
4. 工作流
Rhino 实时同步插件
新版插件支持 Rhino 6.1 及以上版本D5渲染器 2.7 及以上版本
在 Rhino 中编辑模型、材质等数据的同时,可在D5中实时观察渲染效果,无需手动点击更新按钮,带来更沉浸、更高效的设计体验。
Vectorworks 实时同步插件
全新工作流插件,支持 Vectorworks 2024D5渲染器 2.7 及以上版本
在 Vectorworks 中进行模型、材质编辑,结果将实时同步到D5中,不再需要额外点击更新按钮。
更多新功能
点击进入D5论坛,查看完整详解及演示
D5渲染器2.8版本更新内容讲解
作者:建筑动画曹老师
2.8 更新附录:
新增和优化范围
1. AI 图像增强 beta
2. AI 材质无缝化交互优化
3. AI 文本生成模型新增雕塑和 PBR 风格
AI
4. 透明材质半透效果优化
5. 置换材质支持透明贴图
6. 太阳支持焦散
7. HDRI 支持色相和饱和度调整
8. 后期新增太阳光芒特效
9. 后期 AO 支持与画面叠加
10. 优化渲染出图策略 降低内存峰值
渲染
11. 支持模型和图层显示/隐藏关键帧
12. Scatter 升级:排除、保存预设、多选独立模型及交互优化
13. 三轴旋转交互优化
14. 移动模式支持鼠标灵敏度设置
15. 视频模式支持动态模型动画播放器
16. 场景资源列表搜索支持中文拼音匹配
17. 支持加载第三方多语言
功能
18. 新增施工专题素材
19. 新增散布预设
20. 新增半透明材质
素材库
21. Rhino 实时同步插件
22. Vectorworks 实时同步插件
工作流
修复
– 部分场景加载卡 99%
– 偶现框选路径控制点时D5卡住
– 复制模型并多选替换后材质无法同步调整
– 渲染队列重名文件自动命名序号未补齐
– 恢复历史记录存档后 HDRI 不显示
– 从网络位置打开保存在共享本地硬盘上的存档时会导致模型丢失
– 下载在线素材库 HDRI 时未检测 Workspace 权限和剩余硬盘空间
– 重新同步时场景列表仍显示已删除灯光 UI 的问题
– 渲染全景图后两点透视和移动模式被切换
– 渲染两点透视镜头偏移
– 渲染全景图存在拼接缝
– 渲染视频中存在锯齿条纹
– 景深导致的渲染图片中玻璃材质上出现黑点
– 部分场景顶视图渲染效果异常
– 部分场景渲染 4K 以上分辨率线稿效果错误
– 部分场景输出反射通道图存在重影
– 部分场景输出全景图材质异常高亮
– 偶现开启 SR 渲染通道图错乱
– 泛光为 0 的场景存在泛光效果
– 萤火虫粒子素材效果过亮
– 部分 3D 鼠标操作适配问题
– 部分界面文字和字体修正
