静默安装是指在安装软件时无需用户干预或显示安装界面,直接完成安装过程。这种方式常用于批量部署软件、自动化脚本和企业环境中。静默安装通过传递命令行参数实现,这些参数可以跳过安装向导中的选项,自动选择默认值或预定义的配置。
D5渲染器目前已支持静默安装,本文将详细介绍D5渲染器静默安装的关键内容以及操作步骤。
静默安装的步骤
1.获取安装程序
下载D5渲染器的安装文件:D5渲染器 v2.9.5
*目前仅 v2.9.5 特定版本及v2.10以上所有官方版本支持命令行方式安装。
2.检查静默安装参数
参数名 | 描述 | 是否必须 | 默认值 |
silent | 是否静默安装 | 必须 | 无 |
logPath | 日志输出地址 | 可选 | {user}/AppData/Local/InstallWizard/logs |
agreeEula | 同意协议 | 必须 | 无 |
labSecret | lab密钥 | 可选 | 无 |
installPath | 安装目录 | 必须 | 无 |
workspacePath | 工作空间地址 | 可选 | 如果为覆盖安装,沿用之前的地址;否则为剩余空间最大的磁盘/D5 WorkSpace |
isForCurrentUser | 是否为当前用户安装 | 可选 | TRUE |
3.执行静默安装
示例:命令行进入安装包路径后,设置安装目标地址是E:/D5 Render/ ,设置 E:/D5WorkSpace 为工作空间地址,设置日志输出地址为E盘,并为此台设备上所有用户安装D5。
D5_Render_installer-cn2-2.9.5.0904.exe -silent -agreeEula -isForCurrentUser=false -installPath="E:/D5 Render" -workspacePath="E:/D5WorkSpace" -logPath="E:/"
静默升级程序
需要集中升级D5版本时,仅需把新的D5安装包下载下来,运行安装命令行时安装到上次相同的目录,并移除 -workspacePath 参数即可,覆盖安装等同升级。
D5_Render_installer-cn2-2.x.x.xxxx.exe -silent -agreeEula -isForCurrentUser=false -installPath="E:/D5 Render" -logPath="E:/"
注意:D5_Render_installer-cn2-2.x.x.xxxx.exe请替换成对应下载更新的软件程序名称。
静默卸载程序
卸载程序位于安装目录下 Uninstall.exe,找到文件位置运行如下命令行:
"E:/D5 Render/Uninstall.exe" -silent -deleteUserConfig
silent | 是否静默卸载 | 可选 | FALSE |
deleteUserConfig | 是否删除用户设置 | 可选 | FALSE |
注意事项
(1)确保您已下载了D5渲染器的相应版本(例如v2.9.5或更高版本)。
(2)注意:在Windows上,命令行参数中的反斜杠 \ 被视为转义符,使用以下方法处理:将文件路径括在双引号中,并使用 / 替代 \ ,例如 ”C:/Program Files/D5 Render” 。
(3)如果使用参数 “-isForCurrentUser=false” 为所有用户安装,则必须以管理员身份运行脚本或命令,否则会安装异常。
(4)在实际部署前,先在测试环境中运行静默安装,确保正确执行。
(5)注意备份用户配置和设置,以避免在安装或卸载过程中丢失数据。
