D5渲染器 2.4 快捷键有哪些?
D5渲染器通过光线追踪技术,在实时渲染中呈现逼近真实的效果,加速了3D可视化工作流程。创作过程中配合快捷键,可以一键调用各种功能,快速将心中所想在屏幕中呈现,本文为你整理了D5渲染器的所有快捷键。
同时,D5渲染器也支持自定义快捷键,你可以将部分快捷键修改成熟悉的 Sketchup 和 3ds Max 的快捷键布局,进一步提升工作效率。
D5渲染器最常用快捷键整理
快捷键操作简介
W A S D Q E前后左右上下漫游模式下的移动操作
Shift/Space + W A S D加速/减速调节漫游模式下的移动速度
Alt + V切换环视/漫游视图模式切换环视或漫游,漫游状态下可自由移动
V切换移动旋转、缩放选中模型后,三轴操作在“移动旋转”和“缩放”间切换
I选择材质激活材质吸管,吸取后物体表面后调出材质面板
F1/F2渲染画质精细/流畅精细画质下预览效果最佳,流畅画质下部分效果减弱或不显示,以减少资源占用
M素材库打开D5渲染器内置素材库
F/T/P前视图/顶视图/透视视角切换预览视角
L隐藏/显示全部载体载体用于在场景中摆放灯光、粒子、路径
C/R放置前缩放/放置前旋转素材库选取模型,当模型跟随鼠标时,通过快捷键调整角度和大小
Z聚焦预览画面快速聚焦到选中物体
Ctrl多选/框选按住 Ctrl 后可多选模型
Ctrl + S保存
Ctrl + G成组
Ctrl + Z撤销
D5渲染器快捷键列表 2.4版本
视图:切换模式
切换环视/漫游Alt + V
视图:环视模式
旋转视图鼠标中键/右键
平移视图Shift + 鼠标中键/右键
视图:漫游模式
前进W
后退S
左移A
右移D
显示:
隐藏/显示全部载体L
显示:显示模式
光照模式Alt + 1
线框模式Alt + 2
白膜模式Alt + 3
显示:渲染画质
精细F1
流量F2
预览F12
相机
透视视角P
两点透视F8
顶视图T
底视图Alt + T
前视图F
后视图Alt + F
视野Shift + Scroll
工具:
切换移动旋转、缩放V
切换坐标系Alt + `
选择材质I
应用材质O
放置前旋转R
放置前缩放C
笔刷B
橡皮擦Alt
扩大半径]
缩小半径[
密度Shift + 0~9
光源:
点光源1
聚光灯2
灯带3
区域光4
窗口控制:
素材库M
切换右侧边栏面板`
隐藏/显示左侧边栏F10
隐藏/显示右侧边栏F11
隐藏/显示场景控件Shift + H
通用:文件
保存Ctrl + S
另存为Ctrl + Shift + S
撤销Ctrl + Z
恢复Ctrl + Shift + Z
新建项目Ctrl + N
打开Ctrl + O
通用:编辑
删除Delete
聚焦Z
关联复制Ctrl + D
独立复制Alt + D
拖拽关联复制Shift + Axis
多选/框选Ctrl
列表连选Shift
锁定/解锁Ctrl + L
显示隐藏Ctrl + H
成组Ctrl + G
解组Ctrl + Shift + G
添加场景Alt + S
通用:视频
预览播放/暂停Space
时间轴缩放Alt + Scroll
添加关键帧Alt + 鼠标左键
如何查看和修改快捷键
查看/修改快捷键
进入D5后,你可以通过”菜单→偏好设置→快捷键“查看默认的快捷键布局。
选中需要修改按键的对应操作,比如“前进”,按下新的按键,点击空白处,快捷键修改就成功了。
每个修改过的快捷键都可以点击右侧按钮恢复到默认按键,也可以一次性恢复所有快捷键至默认。
开启/关闭快捷键提示面板
从D5渲染器 2.4 版本开始,界面新增了操作引导提示,根据当前操作,提示对应的快捷键等信息,帮助新手更快地上手D5渲染器。
在“菜单→查看→查看快捷键提示面板”可以开启和关闭提示面板。
