SketchUp 快捷键汇总,巧计速用一篇就够了
SketchUp作为一款轻便、上手快的建模设计软件,有许多快捷键可以提升您的工作速度。本篇整理SketchUp快捷键汇总,并整理了一些键位调整,帮助大家更好的使用和记忆,更快进行建模设计。
SketchUp 默认的快捷键根据命令英文首字母定义的,所以有很多快捷键位于键盘右手边,例如常用的命令: 直线(L)、推拉 (P),移动 (M)……SketchUp中快捷键的分散,导致键盘右侧键位左手操作不便,右手需要鼠标键盘交替操作,哪怕快捷键也不能让使用效率更高。
更何况一些常用命令,没有快捷键,如:
以实际键盘为例,颜色越深的部分实际操作中使用频率更高,最常用的键主要集中在左手区域,并且严重依赖Shift、Ctrl、Alt三个功能键。
比较理想的情况是左手操作键盘,右手使用鼠标,建模工作双手各司其职。
所以在了解SketchUp快捷键的基础上,我们可以对常用快捷键位做一些修改,让工作学习流程更加高效。
但快捷键修改,我们也尽量遵从以下几个原则,方便使用和记忆的前提下,避免其他人操作出现问题:
(1)默认快捷键尽量不做修改
(2)方便记忆
(3)按照实操习惯和使用频率,最高频使用放在键盘左手区
(本内容仅供参考,具体使用中根据自己使用习惯调整即可)
SketchUp快捷键设置方式
(1)“窗口——系统设置——快捷方式”里进行修改
(2)特殊情况:例如“炸开模型”命令,必须要选中一个创建好的群组,再在“窗口——系统设置——快捷方式”里才能找到这个命令,否则就不会出现。
类似的命令还有“反转平面”,选中一个面后才能在快捷方式里找到该命令。
SketchUp快捷键整理
带*内容为自定义快捷键,其余为系统默认快捷键。
基本绘图
选择 | 空格 |
推拉 | F或P |
直线 | D或L |
手绘线 | Shift+L |
矩形* | R |
移动* | M |
复制* | 移动+Ctrl |
圆* | C |
多边形 | Y |
两点圆弧 | U |
扇形 | A |
偏移 | W |
旋转* | Q |
拉伸* | S |
卷尺* | T |
材质/油漆桶* | B |
橡皮擦* | E |
路径跟随 | J |
只对选择对象交错 | Ctrl+Shift+W |
实体外壳 | Alt+K |
拆分 | Alt+W |
剪辑 | Alt+O |
尺寸 | Shift+D |
标注 | Shift+R |
文字 | Shift+T |
删除共面线* | Ctrl+Shift+F |
实体检测* | Shift+S |
编辑修改
复制 | Ctrl+C |
粘贴 | Ctrl+V |
剪切 | Ctrl+X |
原位粘贴* | Ctrl+Shift+V |
撤销 | Ctrl+Z |
重复 | Ctrl+Y |
删除* | Ctrl+D或Delete |
隐藏* | Shift+C |
取消全部隐藏* | Ctrl+Shift+C |
锁定* | Shift+G |
取消全部锁定* | Ctrl+Shift+G |
隐藏剩余模型* | ` |
隐藏/显示参考线* | Shift+B |
删除参考线* | Ctrl+B |
隐藏物体* | Alt+C |
创建群组* | Ctrl+G |
创建组件* | G |
炸开模型* | K |
设定为唯一* | Alt+G |
剖切面* | A |
反转平面* | Ctrl+F |
添加场景* | Shift+W |
更新场景* | Shift+Q |
设置纹理位置* | Shift+F |
显示图元信息* | F2 |
曲面起伏* | Alt+p |
曲面投射* | Alt+O |
添加细部* | Alt+L |
视图显示
平行投影* | Shift+X |
两点透视* | Shift+V |
平移视野 | H |
环绕视野 | 按住滚轮或O |
缩放视野 | 滚动滚轮 |
充满视窗 | Shift+Z |
更改透视* | V |
顶视图* | Alt+* |
前视图* | Alt+1 |
后视图* | Alt+2 |
左视图* | Alt+3 |
右视图* | Alt+4 |
X光透模式* | X |
隐藏/显示阴影* | Shift+Y |
放置坐标轴* | Z |
重设坐标轴* | Alt+Z |
隐藏/显示坐标轴* | Ctrl+Shift+z |
显隐(全部)边线* | Shift+E |
对齐视图 | Alt+F |
单色显示 | / |
着色显示 | ,(逗号) |
贴图显示 | .(句号) |
显示剖切面 | Ctrl+Q |
剖切面填充 | Ctrl+W |
剖切面翻转 | Ctrl+E |
选择工具
Ctrl (Ctrl+A) | 加选对象 (全选对象) |
Shift | 切换加选/减选对象 |
Shift+Ctrl | 减选对象 |
油漆桶
Ctrl | 填充相连面的材质 |
Shift | 填充所有面的材质 |
Shift+Ctrl | 填充同一物体的所有面 |
Alt | 吸取材质 |
橡皮擦
Ctrl | 软化和平滑图元 |
Shift | 隐藏图元 |
Shift+Ctrl | 取消软化和平滑图元 |
直线
Shift | 锁定当前方向 |
方向键 | 锁定具体方向 |
矩形
Ctrl | 切换中心绘制 |
Shift | 锁定当前平面 |
方向键 | (第一次点击后) 锁定具体方向 |
圆形
Ctrl+“+/-“ | (第一次点击前) 增加/减少段数 |
Shift | 锁定当前平面 |
多边形
Ctrl+’+/-“ | (第一次点击前) 增加/减少段数 |
Ctrl | (第一次点击后) 切换内切圆/外接圆 |
缩放工具
Ctrl | 以几何中心缩放 |
Shift | 整体缩放 |
Shift+Ctrl | 以几何中心进行整体缩放 |
移动工具
Ctrl | 复制对象 |
Shift | 锁定当前方向 |
方向键 | 锁定具体方向 |
推拉工具
Ctrl | 切换创建新的推拉面 |
Alt | 推/拉的同时拉伸连接的平面 |
环绕视野
Ctrl | 重力悬浮 (Ctrl+按住滚轮 |
Shift | 平移视野 (Shift+按住滚轮) |
文件操作
打开文件 | Ctrl+O |
保存文件 | Ctrl+S |
新建文件 | Ctrl+N |
另存为* | Ctrl+Shift+S |
导出二维图形* | Alt+E |
导入* | Alt+I |
其他
路径跟随 | Alt | 将平面周长作为路径 |
偏移工具 | Alt | 切换允许路径重委 |
卷尺工具 | Ctrl | 切换创建参考线或者参考点 |
建模完成后,优秀渲染器对于建模的影响同样重要。目前D5渲染器支持直读.skp格式的模型文件,与SketchUp一键直连,视角、模型、灯光同步简单。下载D5渲染器,体验实时渲染的魅力。
