D5 渲染器 2.10 版本引入了全新的实时全局照明解决方案:实时路径追踪(Real-time Path Tracing)。基于 ReSTIR GI 的框架,使用路径追踪构建光照缓存,让实时全局照明进一步逼近 Ground Truth(标准结果),提升了实时交互的真实性和沉浸感。
在本篇博客中,我们将深入探讨实时路径追踪在D5渲染器2.10中的工作原理、技术优势、可调整参数以及最佳实践。
1. 如何在D5 2.10 中开启实时路径追踪?
此功能在 2.10 版本尚处于实验性阶段,用户需要手动开启实时路径追踪:
- 打开“菜单栏→偏好设置→渲染”;
- 开启“实时路径追踪”;
启用此功能后,实时渲染视口会立即切换到实时路径追踪 GI 算法,可以观察到实时渲染结果的改进。
2. 实时路径追踪功能简介
开启上述开关,意味着实时渲染视口、出图、出视频以及渲染队列都会切换到实时路径追踪算法渲染。
实时路径追踪,还提供了少量的自定义渲染参数。点击实时视窗右上角的“显示”菜单,可以找到新增的渲染参数:
自定义参数中的“GI 精度”、“反射深度”、“样本数”会同时影响积累预览、出图和出视频的画面质量。按下“积累”按钮,画面会进入静态模式,并且会根据用户指定的参数持续积累,在实时视口中便可预览到接近最终成果的品质。
默认情况下,自定义参数开关处于关闭状态,D5 渲染器默认参数配置即可完成高质量的图片和视频渲染。用户也可以根据自己的需要,调节自定义参数,自行控制画面质量和渲染时间的平衡。
3. 实时路径追踪改进详解
3.1 更准确的 GI 缓存技术
实时路径追踪相较于“旧版 D5 GI”的主要改进在于:在完整的渲染开始前,通过路径追踪计算光照并缓存,取代了旧版的缓存算法,提升了 GI 缓存的准确度。除了漫反射间接照明有细节提升之外,一个显著的特征是:材质反射中的间接照明,也变得更加准确了。
例如这个场景,室内地面有一部分高反射金属地板。在 2.9 版本 D5 GI 的预览视窗中,地面无法准确地呈现高反射物件的效果,表现为不准确、偏黑的状态。而在实时路径追踪 GI 的预览视窗中,金属地面的反射结果更为准确。
旧版 D5 GI 预览画面
2.10 实时路径追踪预览画面
3.2 GI 反弹细节的优化
除此之外,2.10 版本还优化了 GI 算法的逻辑,不但能更有效率地采样更重要的样本,还强化了 GI 反弹的细节。例如墙面与地面衔接处,桌椅与地面的交接处,缝隙细节的光影,GI 更正确。
3.3 自定义参数详解
对于希望自行把控渲染时间和质量平衡的用户,实时路径追踪 GI 还开放了自定义参数。以下详细介绍 GI 精度、反射深度、样本数量这三个参数的用法。在当前的实时路径追踪版本中,自定义参数是全局生效的,意味着这里的改动会全局地影响积累、出图、出视频以及渲染队列的渲染结果。
3.3.1 GI 精度
此参数分为三档,影响 GI 反弹的计算质量,GI 精度越低,积累的速度会越快;GI 精度越高,画面的间接照明质量会越好,这个参数还同时影响材质反射中的 GI 表现,因此您会观察到随着 GI 精度的档位提升,反射物体的亮度、质量均有提升。
例如在这一个比较曲折极端的室内空间中,自然光线需要多次反弹才能进入内部较深的空间。因此,精度为 3 的画面比精度为 1 的画面会更准确更亮一些。
大进深空间中 GI 精度预览对比
3.3.2 反射深度
控制高反射材质互相反射的次数,此参数越高,高反射材质的表现就越准确。在示例场景中,高反射的地面上有一个同样高反射的玩偶摆件,这是反射深度为 1 和反射深度为 3 的对比结果,我们可以清楚地看到,参数越高,所能体现的反射细节就越丰富。
高反射材质的不同反射深度对比
同时,在实时路径追踪模式下,我们可以在预览窗口,直接预览到正确的镜面反射。所以,今后在一些特殊场景中,例如带有镜子的卫生间,或者面对面的玻璃幕墙塔楼。就可以适当调高反射深度参数,获得更好的画面效果。
3.3.3 样本数量
此参数控制每幅渲染画面采样积累的次数,推荐参数为 64-256,可手动输入最高 1024 的样本数量。
此参数越高,画面细节越准确。在一些 GI 采样困难的场景中,例如天窗非常小的室内空间,较低的样本数量会得到不准确的结果,画面可能会产生“涂抹感”,此时提高样本数量可以显著改善这个问题。
需要注意的是,自定义参数同时影响出图、出视频的时间与质量。大部分情况下,默认参数已经能很好地完成成果图渲染任务。最高档位的参数会显著增加渲染时间,请务必根据自己的项目需要,确定合适的自定义参数组合。
● 简约客厅场景 4K 图片渲染时间对比
GI精度 | 反射深度 | 样本数量64 | 样本数量128 | 样本数量256 | |
开启实时路径追踪,开启自定义参数 | 3 | 3 | 7分55秒 | 15分19秒 | 30分27秒 |
2 | 2 | 5分42秒 | 10分53秒 | 21分10秒 | |
1 | 1 | 2分19秒 | 4分16秒 | 8分17秒 | |
开启实时路径追踪,不开启自定义参数 | / | 2分17秒 | / | ||
关闭实时路径追踪(默认 D5 GI) | / | 1分35秒 | / |
● 写实草地场景 4K图片渲染时间对比
开启实时路径追踪,开启自定义参数 | 3 | 3 | 7分03秒 | 13分27秒 | 25分32秒 |
2 | 2 | 5分01秒 | 9分33秒 | 18分41秒 | |
1 | 1 | 2分22秒 | 4分27秒 | 8分26秒 | |
开启实时路径追踪,不开启自定义参数 | / | 1分41秒 | / | ||
关闭实时路径追踪(默认 D5 GI) | / | 1分36秒 | / |
*测试平台:CPU 为 Intel 12600KF,显卡为 NVIDIA GEforce RTX 3070Ti,内存 32GB。
D5始终致力于推动前沿技术发展,实现实时光追效率与离线渲染质量的极致平衡。在 D5 2.10 中推出的实时路径追踪方案,将助力设计师在沉浸式实时交互中,感受更高品质的画面输出体验。
